楼主 宝马行驶中的机油味那里来的
车保养维修小常识,汽车的故障原因这里都可以找到答案。如果你想真正的了解你的爱车、这里是你补充知识的一个好途径。
我们都维修技师出身,维修好车辆不仅是养家糊口,更是我们对工作热爱,我们是喜欢机械才选择的修车/而不是被迫的修车,人生的路很长每一个人都有喜欢的事情,能做自己喜欢的事情就没有什么是做不好的未经原著允许不得转载
今天我们维修的主角是这台宝马5系,最开始维修的是水箱漏水和暖风问题,我们维修的时候发现车辆有漏油的情况,询问车友是否在热车时有焦糊味。车友说是的,特别是开空调外循环时特别明显,正好一起检查,经过我们检修发现漏油是从上到的开始漏油,处理这种问题建议先处理上部,洗干净之后观察部密封件是否也存漏油情况,当然部可也在渗油,由简到一步来尽的节约工时。通过们的检修目车辆使用正常。
即将维修的宝马5系工程代号F18,装备N52直列6缸发动机,8档自动变速箱。
打开机舱盖,拆掉装饰盖映入眼里第一个容易漏油的地方气门室垫导致漏油。
更换密封件气门室盖上的最好全部一起换,寿命都差不多。
这张比较明显,以及凸轮轴电磁阀密封圈一起更换
张比较明铺好护垫开始施工,
我们所准备的密封圈,全部是一线品牌,质量同原厂件同等。
原厂的暖风电磁阀。
原厂的暖风电磁阀。
对比一下。
拆卸气门室盖更换全新的密封件。
之前保养的应该还不错。
清洗干净气门室盖,更换上新的密封件。
小小的密封件也可以导致车辆运行的故障。
这个密封件同样也需要更换新的。
机油散热器密封垫,
清洗干净表面接着分解机油坐总成,当然也可以换全新的总成。
将我们需要更换密封垫的地方清洗干净在拆卸,这样可以避免异物掉落在引擎内部。
凸轮轴电磁阀密封圈一起更换是非常有必要的。
宝马的密封件是有单独提供的,有的车型是不单独提供零部件如路虎机油坐。
更换新的密封件需要注意角度
维修完成后抽取真空保压,检查冷却系统有没有泄压的地方,没有就可以添加冷却液。
冷却液选用高沸点底腐蚀性最佳
清洁干净下护板上的油渍。
经过热车检查没有异常,维修工作基本结束。
安装护板维修工作完成。
