发表于2023-06-17 12:01:00查看 106回复0浏览 106
宝马5系是一款高端的豪华轿车,拥有优雅的外观,强劲的动力,舒适的驾乘感受。然而,一些车主反映,他们的新款宝马5系在低速行驶时,会出现变速箱拖挡共振的现象,主要表现为方向盘、油门踏板、车门以及底盘都有不同程度高频动,一种让人很躁的动,了这转速间就振了1234。这种问题会影响辆的驾驶体验和安全性,那么它怎么产生的呢?又有什么办法可解决呢?
根据上的些分析和讨论,宝5系变速箱拖挡共振的原因可能有以下个方
1.国六B放标的影响。为符合国六B放标,宝5系发动机和变箱都进行了些调整,导致变速在低转速时更容易进入高档位,从而降油耗和排放。然而,这样做也使得发动机在低转速时缺乏动力和扭矩,无法有效地推动辆前进,造成拖档象。
2.ZF变箱的病。宝马5使用是ZF公司生产的8AT变速箱,这种变速箱虽然换平顺捷,但也有些缺,比如换挡逻辑不合理,换挡时不稳,换冲击等。这些缺在低转速时更加明显,导致变速无法根据实际情况及时调整档位,造成拖档现
3.涡增压动机特性。宝马5系使的是轮增压发动机,这种发动机在低转速时轮没有介入,发动机输出较弱,高转时涡介入,发动机输出较强。这样就成了个转区间,在这区间发动机输出稳定,容易出现拖档现象。
那么针对这些原因,有什么办法可解决或者缓解宝马5系变箱拖档共振呢?根据网上一些验和建议,可以尝试以下个方法:
1.整驾模式。宝马5系提了多种驾驶式供主选择,比如舒适式、节能模、运模式。不同的驾模式会影响动机和变速
2.更换高标号汽油或者添加燃油加剂。宝马5系的动机对燃油量有定要求,如使用标号油或燃油纯净,可能会影响动机工作效率和定性,导致拖档现
3.去4S店检查维修或者级软件。
以上就是我给出的原因和些解决方法,仅供考。
