☑️992 Carrera
📦KW Has 短弹簧
高低可调弹簧套件,它和普通常规的短弹簧不同,KW HAS弹簧可调整降低高度。通过安装在原装减震筒上的绞牙机构,不用拆卸,可以通过调节螺纹高度来控制车身高度。安装HAS高度可调弹簧后,不仅车身姿态更加运,并且转向和车身态反应也更加灵敏。而选择KW原因它所使用的簧参数设定都是专专用,保证每款HAS度可弹簧都和原减震完美配合。
普通的短弹簧,在安装前需要反复考虑降低的高度,而多数情况下很难确定降低的高度能否令人满意。而KW的高度可调弹簧能减少你的困扰, 通过调节HAS的弹簧底座,不用拆卸,你可以自由选择螺纹高度来控制车身高度。同时,每款簧参数设定都是专专用,需照车型的高可调围来节。即使更换轮毂,也不影响HAS高可调簧的使用。
KW HAS高度可调弹簧采用优质铬硅钢材料,根据不同车型、减震阻尼、和轮轴重量等参数来设定弹簧参数。研发每款弹簧时,KW的技术人员都会考虑不同车辆特性,保证每款HAS高度可调弹簧都和原车减震系统完美配合。KW HAS弹簧及高调节机构表都经涂层处理。HAS度可弹簧套件包括带防尘包含缓冲块,可护车辆减震免受外环境损。
🚧本次案例高度参考
原厂实测:前轮659mm 后轮678mm
KW HSA:前轮 637mm 后轮655mm
(高度根据车主需求设置)
