楼主 本田型格更换原车喇叭
发表于2023-03-13 20:48:00回复0浏览 295
本田型格更换蜗牛喇叭原车专车专用插头对接
给开型格的车友提供一些参考
拆的时候记得一定要用工具
上面有两颗螺丝和一部分卡子 在灯的上方有两
颗隐藏起来的卡子把胶条取下来用工具撬开就脱
落了
然后左右两一定要注意力度特别是右的卡子
左右两边各2颗螺丝和个卡子两边导流板上
有两颗螺丝记得不要拆
然后就是拿一块一点纸板或者其他能垫东
(保险杠拆来要放防止漆剐花 同时在拆
的的时候可躺下去拆螺丝和卡子)下有两卡
子和210号螺丝和2个梅花自攻螺丝这些拆掉
就可以把杠拿来了音唎叭在右喷水壶旁
低音喇叭在散热器面 前方有一个风罩
里面就是 拆下来得用回原车铁片 后面按顺
序装回去就好
防撞梁的保护还是很到位的
正前方的底音喇叭有一个导风罩里面是一个10号螺丝
喷水壶旁边的高音喇叭
这里右边一定要注意卡子很容易断
拆下来的前杠
左边也一样注意卡子
淘宝买的喇叭音质还不错
小中冷迟早把你换了
拆下来的原车喇叭
记得用回原车的铁片
给大心脏一个特写 乱而不乱 乱中有序
