发表于2024-03-20 18:23:47查看 365回复0浏览 365
猛士商城选配的尾舱置物架旁边还有一个单独的气泵支架,不过这个支架是没法单独安装的,它的安装固定点在置物架轨道位置上,所以必须和置物架同步配装,支架上的预留螺丝孔位置适配气泵有2个选项“天铭”和“ARB”。个人觉得天铭单的功不够且没有配气罐,最后还是择了携式ARB双缸套装,含气泵主体和一个4L的罐以及气管、吹气枪、气压表,整体为个黑的箱子,大概15KG的量拎有点沉,虽说携带还算方,但还是决改装为车载。出去“野”经常要充放,长穿越胎扎破、车顶安装加压水、气工具都会到气泵,所在安置物架的同时一起了气泵支架。
    但在加气泵时会碰到几个问题需要解决,首先就是需要重新一个功率电流电源。因为ARB入电是直12V,且缸的功率和流都较大,士尾舱的220V源插上方置倒有一12V点烟接口,但是只有120W承受功率,这对于不动就好几瓦的泵肯是不够用。ARB缸泵功率有860瓦,最荷载流将近68,这电流和功率直接在辆小瓶上取电也现实,会使瓶亏有所损伤。把电的安位置在了舱左后角的板下,这里原本放置放电枪,这位置大好处是气泵电源在这里下来路最近,也用破坏内饰板影响观,且在角里没有电线穿的乱感,平时用气泵的时候把电的220V源线收纳在板下泡沫架里面,等需要的时候再取出来插就行。
    另外一问题就是解决储气罐的固安装,支架设计只给泵主体底座预留了安孔位,并没有气罐安装置。自己量尺寸、制图计了个气罐的支架,前后经历2次失败,第次因为做的紧凑没能用上,第二次是在第一次基础上改进数据,但因师傅搞反4个耳朵长宽尺又以失败告终,最终在第次拿到了满意的成品。我把支架4个脚固定置选了泵底座螺丝上,安装后整支架处于泵上方置,这样的处是凑且节省空,支架喷了黑色油漆后安上去协调整体性较好。但需要配一根从泵接到罐40CM气管和一安装关及管快接头的支架,固定在罐支架的左位置,这样关和接管都方便。
    完成了上步骤后就可以安整个泵了,泵支架和尾舱置物架之间共有3个固点,置都尾舱置物架导轨里面,靠外面2个螺丝是起固作且可拆卸,螺丝拆掉后只要把支架往上抬成斜面就可以装气泵底座螺丝了,支架里面那个螺丝是松可以转的不拆除。注意定要把气泵和气罐先组合后才上气泵支架装,泵支架上部空间是很,如先安好了泵再想加装气罐会导致靠里2个固定螺丝根本拧不了。
    上分享的是加装气泵和改气罐支架以及加装源的些心得供兄弟们参考,如有更的建议也欢迎大家论区留言探讨。
