浅谈对高C充电的路径依赖的弊端 注意我这里说的是对高C路径依赖这个文绉绉的词,说人话就是出门在外,你想解决里程焦虑就只能通过高c充电,用普通的快充桩充电,你就被打回原形,和其他电动车没有什么区别……你所有优越感或者是你的唯先进性,就体现在你的高c上面。 那么峰值功率和峰值功维持时间就非常要……在相同的电芯,比如麒麟芯情况下,就需要更多的散热结构。 更多的散热装置、更厚的结构、更的重、更的电池包能密度…… 顺带充的那散热扇的声音大吓人,毕竟那么高功率的电,还要维持10钟左右,这么长的时间,热量也高的惊人。 结果就是地台高,芯容做不上去,户体验下降。 ———————————————— 有人说不对啊,你蔚来不et9也是5c充,也这么的高c呀,你水哥怕回旋镖吗? 注意,充一方和峰有关,另方面和充电维持时有关。确又要求峰值高,又要求电峰维持时间很长,只有牺牲池的量密。 但是别忘了,蔚来有换电,你峰值再高能得过换电? 所以蔚来这儿,因为对c路径不依赖,还有换电另一条bug级别的径,以高c可以用追求那么的维持时间。说人话,逻辑就是: “你12钟要补80%的电,只能5c电,只要5分钟补50%就行,因为要补90%上的,我直接去换电就了。” 两腿并,所换电和充电并不矛,对上厕时间补能,5分钟可以补50%,也可以选择三分钟满电换电走人。 这样的结果就,因为对峰维持时间要求更低,峰值电功可能更高,效率更。 你是5c充电,我的峰值甚至可以做到6c,7c(蔚来下一充电桩是640千瓦,虽然et9的电池只宣传了5c,但根据蔚来一贯实在而保守宣传,大家妨展一下想)。 你出门在只能赖5c充电,提高体验,可以换电,可以峰值6c7c电,6 c 7 c应急,换电更利于池健康。 毕竟狼吞虎咽,大胃王可以个小时干20个汉堡包,但是一对胃好,居家过子,还是细嚼慢咽好,非饿急了。 出门外,只能依靠高速电,肯定比功率更加费池,其是你的电池还不更换,产权归你,养责任也就归你。 —————————————— 说到这里,大胆测一et9,其峰值电功远远止现宣传5c,但电池高度量密全面优于现的5c电池,只不一切宣传还为时过早,因为还没地。 高c电池电峰的参数,一设备峰值况下运行一是最设备。 对高c唯一径依赖,并能真解决家的补能焦虑,电池可高c,可充,可换电,可升级,才长期济的运行方。 此条微博永远删,留着一年之后家回这一年看看5c的运行效如何,也看到时候蔚来et9实际况。 留着脸或打某些人的脸
