发表于2024-03-21 19:14:12查看 3145回复4浏览 3145
【电池原地发电】
挂入P档,开启HEV模式,深踩油门就可以给电池原地充电了🔋;
 【开门自动p档】
当车子不管是挂在D挡,还是R挡的情况下,直接开门车子都会自动挂到P档并拉起电子手刹防止溜车或突然行车
 【行车记录仪快速拍照】
长按方向盘屏幕旋转按钮中控屏可自定义按钮快捷功能,设置成行车记录仪拍照模式,当遇到突发情况随手一按就可以进行记录;
【开关后备箱按键】
主驾驶门板上的后备箱开启按键,不仅可以开启后备箱
长按之后也可以关闭后备箱;
【儿童锁🔒】
在后门板上有一个黑色的小按钮,向前推一下就可以开启儿童锁了,这个时候后面从里面是打不开的;
【强制保电⚡️】
中控屏找到车辆设置,点击强制保电设置百分比,当电量低于这个百分比之后,就自动切换到燃油模式了,这个功能用于你的目的地不方便充电的时候,留好充足的备用电使用;
【自动空调】
车辆设置中将空调自动模式调为舒适再进入空调设置,开启自动温度调到20度,这样设置后空调暖和的同时最大化节省电量;
【右侧方向盘滚轮切换模式】
在方向盘右侧滚轮旁找到一个按键,按一下就可以通过右边的滚轮,调节风速和温度了;
【陡坡缓降】
下拉车机菜单找到陡坡缓降功能点击开启,当在过陡坡路段的时候车辆可以自动控制车速;
【重启车机】
在中控下方有个控制音量的滚轮,上下滚动可以调节音量,当短按还可以息屏开启屏幕保护,长按可以重启车机系统,以便解决车机卡顿等问题;
【纯电和混动模式切换】
EV和HEV切换键向上一直推,可以进入强制EV模式,当过积水很深的路面时候,一定要切换成强制EV模式,来保证行车安全;
【防眩目后视镜】
夜间行车遇到远光,在后面可以扳动后视镜下方的小按钮,即可开启防眩目功能。
