法拉利双涡轮增压 V-8 发动机排量为 4.0 升,功率为 769 马力,扭矩为 799.35 牛·米。发动机安装位置低,后轮胎的顶部高于气缸盖。原因:发动机整体高度降低了 12%,新八速双离合器变速比 F8 七速 15 毫米,且更轻(因为没有倒档)。
"披萨电机"功率为 157 马力,扭矩为 265.44 牛·米。SF90 有两个电机,分别为前轮驱动,功率为 97 hp,扭矩为 84.07 牛·米。这两电机可以使SF90在纯电动模式下达到 136.79 公里/时。池充可行 24.14 公里。时低于 209.21 公里/小时时,有驱部件工作;于此度时,前置达脱。
有 eD(电动驱动)、混合动力、性能和Qualifying四种驾驶模式。eD模式下V-8发动机不工作,除非电量耗尽或超过 136.79 公里/小时。混合动力模式为默认,V-8发动机会在需要时启动。
SF90在 eD(纯电动)模式下的续航令人惊讶。尽管只有 24.14 公里,但能通过汽油快速充电。
SF90 Stradale 的驾驶性能出色。虽然有 Assetto Fiorano 套件,但乘坐舒适。SF90很安静,大多数时候在混合动力模式下,大多数时候V-8发动机关闭。
改进的 4.0 升 V-8 发动机声音悦耳。虽然与一些品牌不同,但其声音与迈凯轮 4.0 升 V-8 发动机相比更出色。SF90的 986 马力令人震惊。在 6.7 秒内能达到 201.13 公里/小时,与 987 马力的布加迪威龙相似。SF90 Assetto Fiorano 的转向性能令人印深刻。其转向与迈轮相媲美。
