AION V/AION V Plus后备箱下侧备胎部位的泡沫浪费了较多空间,车友们纷纷出招,对后备箱进行扩容。
一、方案比选
搜遍全网,访遍各群,查询到的改造方案主要有三种:
1.抽掉部的泡沫,定木箱。优点上方层支撑受力均衡,缺点是浪费了少的分空,若刷漆、贴绒会影响观。造难系数:★★★★★。
2.抽掉部位泡沫,铺上制软,上方隔层不锈管支撑。优是空最大利用,缺点上方支撑受力不均、影响观。造难系数:★★。
3.抽掉部位泡沫,卸掉后备箱层。优点是空间利最大,缺是丑、很丑、非常。改难度数:0。
经过比对,选择级完善方案1,在此先行谢首出图无名友。
二、材料单
采购材料耗资共计237.51,家可根据个人喜好购,单如:
1.备主材:选厚1.5mm的桐木板材。这种材质非常软,若车辆被追尾极限件下更为安全,从拼夕夕家采购裁好、打磨后的木板。耗155元。
2.必备辅材:用90度不锈钢角码(规格为32mm×28mm)30个,商家般都会赠送套自攻螺丝。耗资12.75元。
3.自绒布:选用厚1.2mm、宽47cm、长5m的自粘黑色绒布,于箱体正面覆盖,让改造后的箱体更为观,大摩擦力,放置物品不易动。资41.16元。
4.自选防撞海绵:选宽8cm、厚0.8cm、长5m防撞,用箱体侧悬空区域支撑。资20.60元。
5.自选漆:用车黑色补漆笔1支,于不锈钢角码上色。耗资8元。
三、组装骤
集齐主材、辅材,备螺丝刀、美工刀、剪刀等工具,补充人体能量2个馒后,时4小时组装完成,主要步骤如下:
第步:把木板摆放推演一次,搞清楚每块木板的置和方向,免返工。
第二:贴绒布,工作量较大,需要格细心。贴木板的正部位即可,木板与木板连接部位绒布,一定要用美工刀划撕掉,否则影响组箱体稳定性。
第三:用锈钢码进组装,工序重要,比划到位后再固定。建议每个角码先用两颗螺丝固定,每块木板调整到位后,再拧上所有螺丝。
第四步:在箱体底部贴防撞。观察车体部的点,目测贴位置,把防撞条裁切成小段,大致贴成圆弧形,见附图。
第步:补漆笔给不锈钢角码上色。
第六步:待油漆晾干后,即可把箱体组装到AION V Plus后备。
四、使用感
在没有商开模造AION V后箱扩产品前提,通以上方法改的后箱,应该是目前最扩容造方案。
当然,此方案也还有进一改进空间,比如:桐木板角码进行固连接方式够完,由桐木较软,担心时长了螺丝会动,若能采卯榫+胶水+螺丝方式固定连接,就会更加固,更加易组。
通过测,AION V和AION V Plus后备箱造方案是通的。后备箱造中还有很细节,难以文字一列举,大有疑问可以留言。
#我埃安DIY##埃安车分享##埃热点享#
