我买了埃安V plus已经超过一年了,终于有时间坐下来整理一下。埃安V plus续航500公里,配备了车载娱乐系统,包括高德地图,Bilibili,酷狗音乐等。此外,它还支持手机蓝牙互联,拥有车载WIFI且终身免量,还有360度清全影像含倒车达和风加热等功。
以前一直油车年,对油车性能和驾驶心得很。但在换电车,感受完全不同。油的动很强,这让习惯深踩刹车和浅踩油的驾方式。当然,不同型号的车有同的使用特,但基本上别不会太大。换了车后,如果仍然使这种驾驶方,电肯定会增加,因为车在速启和急刹车时会消最多电量。因此,我一差点放弃电,因为总是担心电不足。但在驾驶了个月后,我慢找到了窍,如今已经爱不释了。
快是大数人欢的方式,因为它节约时且充效率。但,不应总是使用快,因为快充对电池利,会影响池的寿命。的车型支持充,约需要一个小时满,但我在电之不会让电量尽。一般单位里使用充充,因为商用费较,大约为每2.1元,括电1.3元和0.8元的服务费。虽然单也不赚太钱,毕竟我们只是租了办公区域,供电也要从中获利。但这样充应该可以跑400公里(没有精确计算)。部分况下,我更向于家里使用慢,晚上插好,第天车就会充,既方便又宜。
慢是我常使的方,如没有急事,充对池有处,就让车缓慢充吧!次完全充电约需要8个时,们家的是民用电,每度价格为0.49元,大约电费为30元左右,非常划算!
总的来说,夏季充电需求较,因为电耗较少,而冬季电需求较高,因为天气寒冷会导致额外电耗。偶尔会参加一些活动,可以获得免费电的利,或者某充电平台提折扣券,这样我花的金额更少而收获更多!
和车相比,电的维护保养成本不,不需要定期更换机油、机滤、动机变速器润滑油。除是电池问题,基本上只需要检查空调和空气滤器以及其他零部件。而且,在购买车辆时,4S店承诺提终身养服务。我拥有这辆车已一年,没有进行大修,基本上没有花费过的钱。
后,想分享一些知识。在开时,要尽量平缓驾,避免急速动和急速刹,这样电耗会更加均衡。高速驶中,尽量持车在临时速围内平均行,例如在时限制为80-100公里高速公路上,尽量持车在90公里左右,因为车越高,耗电快,这与油相反。在冬天行车,尽预热分钟辆,其实就预热池,这样可提高池的活性和使用效。当然,汽本身为人服务的,该花的地方就要花费,该节省地方就要节省。最的方法是找到适合自己的使用方。
#用车受#
