发表于2024-04-21 11:44:29查看 117回复0浏览 117
昨天太累,没有整理新C63S E和S63还有GT的相关信息,现在统一汇总如下:
C63S从V8变成2.0T+后电机驱动桥的结构,内燃机从八降四,用的是M139,也就是这一代C63S拥有两个驱动单元,前机舱的M139和后电驱动桥,马力680,扭矩1020,零百加速达到3秒级。
M139采用电控涡轮(后面试车细说),马力压到了350kw,P3构型的后驱动桥150kw,电池6.1度,持续70kw输出,峰值150kw输出,电池采用快充快放,且为了达到快充快放的热管理,电芯采用单独冷却,这套系跟F1的动力单元逻辑类似。电动桥还给电机配了变速箱,时速150后可继续供动力,毕竟德国200+是真需求。
整个动总就是M139+双永磁电机+双变速箱+电控后桥限滑差速器。
然后驾驶模式支持,纯电/舒适/电量保持/运动/运动plus/赛道/湿滑/个性化,至于漂移不用慌后桥有lsd。
新S63的动力单元结构与C63相同,只不过更夸张,前机舱还是用的M177这个V8神机,后电驱动桥整合两档变速箱,综合马力802,综合扭矩1430,零百3.3秒。
这次AMG借着F1中国大奖赛,用两台63车型公布了混动性能车解决方案,亮点是小电池大功率+快充快放+电机变速箱,很期待真正的新能源性能车登场…
至于AMG GT前几天已经爽过了,个人还是喜欢老GT(主要是买得起),然后我再推荐一次A45S,浙赛狂奔30分钟水温/油温/变速箱油温/刹车全部正常,而且两厢大马力四驱,又快又稳,这玩意儿重新定义了“谁说轨道车不好玩”…
好了,去上赛看正赛了!
