发表于2023-07-10 12:14:23查看 522回复0浏览 522
昂科拉搭载了一台1.3T涡轮增压发动机,这种发动机利用涡轮增压器将空气压缩后送入气缸,增加了空气的密度和氧气的含量,从而提高了燃油的燃烧效率和发动机的功率。涡轮增压发动机的优点是可以在较小的排量下获得较大的力,节省了耗和减少了。涡增压动机缺点需要更高的机油质和更频繁的养,而且涡增压也有定的寿命和故障率
昂科拉匹配是一台7速离合变速箱,这种变速箱利用两离合分别控制奇数档和偶数档,实现无间的换,提了换的平顺性和效率。双合变箱的优点是可以在证动力输出同时,降低耗和放。离合变速箱缺点结构比较复杂,维修成本较高,而且在速行时可会出顿挫或抖现象。
拉提了四版本,这种本利电子控制系根据况和驾驶意图,自调节后轮之间的矩分,实了四驱动,提高车辆抓地力和稳。四版本优点可以应对不同的路况,比如雨雪、泥泞、山地,增加了驾的安全性和乐趣。四版本缺点重量较大,耗较,而且维修成本也较高。
昂科拉还拥有自适应巡航、盲点监测、道保持、自泊车智能辅助系,这些系统利用传器、摄像头、雷达设备,收集围环境的信息,通电脑处理后,给出相应的示或干预,帮助驾者避免或减轻事故能辅系统优点可以高驾的安全性和利性,减轻驾驶者负担和压力。智能辅助系的缺是可会出误判或失灵情况,影响驾驶者判断和信任#昂科拉#
