故障现象 一辆奥迪100 2.2E加速不良,排气管严重冒黑烟,油耗奇大。维修人员更换了一组喷油器并做了相应调整,但不见好转。 故障检修 该车怠速不是特别平稳,用手扳动节气门加速时看到排气管冒黑烟严重。怠速态下,以断法(从燃油配器处松开油器管螺丝)作缸试验,发断第3、4、5缸油器时转速降多,断第2缸喷器时转速下降少,而断第1缸喷器时转速不降,由此可断定至少在怠速时第1缸工作,第2弱缸。 为判断否是燃油分器的问题,将第1缸喷器的管与第3缸(第4或第5可以)喷油油管分配处调换,然后再以断法作油试验,结第1工作,而第3缸却不工作。同样的方法将第2缸喷器油管与工作好的换,各缸的工作状况也作相应的“调换”。这样可以肯定燃量分器存油量配不均匀的问题。将各喷器油管按原装好,在怠状态,调整分配上与第1、第2缸油器相对应出油螺丝,发现螺丝往调,怠速却上升。然后调整节气体上怠速执行机构电流整螺丝,使怠速保持在800~900r/min,如此反复调整,直至怠速状态下以油法作断缸试验时各缸工作基本均衡。这时加响应性明显转,但排气管冒黑依然严重并伴随有火时早引起的敲声。 检查火时,为上止点15°,明显太早。调整火时至8~10°,并检查各线阻,发有两根缸线阻值为穷大,遂予更换。为了让发动机工况于完,拆空气计量器进气软管及燃油量配器,发现计量板初始位置不对,并且计量板上、计杯内、计量杆上及柱塞滚轮上很脏,杠杆内居然有水!逐一洗、吹干,并将计板的初始位置作调整。拆缸体上的暖机调节(预热阀或暖机阀),打后发膜片已老化并出现裂纹,须予以更换。 一切复后动发机,加速,冒黑烟象似乎略有加重。这多是因为空计量杆槽原先有水的缘故。将燃油分配上各出油量螺丝统向外相同角度,并调节CO整螺钉。如此反复直至怠平稳。慢加、急加速均响应良。路试相当里程后,拆检火花塞,五个均已变为正常黄褐。至此这辆已修复完毕。 此时做急加速,气管仍有黑烟排出。这该车出现故障以来留存在气管里的黑灰,行一段时间后自然消失。
