发表于2023-02-15 23:53:35回复0浏览 1675
奥迪100故障排除 一例有一辆奥迪100轿车,故障现象是前后门锁无法实现联动控制。当用钥匙启闭前车门时不能同时控制其余车门。 故障分析 一汽奥迪100轿车各门锁是通过控制阀利用空气的吸压来控制的。各门锁的开关都与空管连接,力是由车内后排座椅下蓄池旁电机供的。当打门锁(前面两门锁,其锁止开关亦为相关)时,接一线,电机运转,产生空气压力,顶其余锁。关闭锁时,又接另一路,机运转,产生真空,吸下其余门锁。电机的停转是靠机自产生空气压力来自动切的。 直接诊断和故障排 直接给电机接上源,现电机不转,并伴有明显烧焦;分解电机,发现换向器烧蚀,究其原因,是空控管路破损漏,不输送压和空,由此不启闭门锁,致使机长期工作,而不自动切断,直到烧坏。更换新的空控管和换向器后故障除。
