(关键词:PPE纯电平台、E3电子架构、双电机四驱、100度电池)
2025款奥迪Q6 e-tron是PPE电动平台的首款量产车型,也是奥迪转型的一大步,首发车型包括Q6 e-tron quattro和SQ6 e-tron两款车,虽然车名与国产的Q6相似,但两车没有任何关联,国产Q6MQB EVO横置前驱平台诞生的车型,使的技术老旧,而2025奥迪Q6 e-tron上了集团的技术,都有些亮?下我们来详细析。
底盘车架
PPE平台由奥迪与保时捷联合开发,包括转向系统、电机扭矩分配系统、底盘结构件都是全新开发,奥迪的目标是在让大马力电动车更容易驾驭,前悬挂采用双叉臂设计,后悬挂为五连杆设计,这是奥迪车型中常见的配置,但同之处在于,前悬的控臂位悬架臂的前,可更好地控制臂重量级电动的转向。
转向齿条固定在副车架上,改进的车轴运动学改善了操控,新车开起来更加敏捷。根据不同的车型,奥迪提供了不同的避震方案,入门车型为标准弹簧和阻尼器,用户可以选装空气弹簧或者自适应阻尼器。
Q6 e-tron的四驱扭矩分配系统偏向后驱,带来更多的驾驶乐趣。后轴和前轴上的电机尺寸不同,后轴的电机更大,因此奥迪为Q6 e-tron配备了前窄后宽的轮胎,应对后侧重量分布,保证轮胎的抓地力。
在材料的使用上,PPE架构毫不含糊,整个车底,加上后部的纵梁、A柱和B柱以及车顶纵梁等均使用热成型钢,扭转刚度高,同时车辆使用了一些环保材料,比如前舱盖用再生材料制成。车顶采用回收钢打造,整体回收材料使用达到15%。
“灯厂”再次玩灯
奥迪Q6 e-tron使用了五台域计算机,其中有专门的软件模块控制灯光,尾灯采用第二代数字OLED设计,拥有六个OLED面板,10毫秒可以生成一个新图像,灯光造型可以随意设定。而矩阵LED前灯的日间行灯也有8款同的型,主可个性DIY。当然新的OLED灯也有互动作用,比如紧急刹车或者道施工,尾会显示特定警告图案,来提醒后车注意。
2025款奥迪Q6 e-tron的实用性
第一驾驶
PPE架构的电机尺寸小,但功率输出达到新的水平,首发车型均为双电机四驱,标准的Q6 e-tron功率为388马力,百公里加速时间为5.9秒;而SQ6 e-tron功率达到517马力,带有起步控制系统,4.3秒破百,当然这与国产双电机车型3秒左右的加还有距。
