近期有网友咨询奥迪 A7倒挡抖动严重是什么原因?我来给车主解答一下,在车子挂入倒档的时候,有轻微抖动是正常的,这是因为在挂入倒档的时候离合系统半联动,而且供油也会减少,所以会伴随轻微抖动。但如果有较严的抖这种况基有以两种原因。
第一种原因:离合故障
只有挂入档的时候会有较严的抖,首先考虑就是离合器系的问题。这台车子采用的双离合变速,它离合统比较容易出现故障。一般在挂倒档时候会伴随较强的抖,是因为离合系统半联的时候负荷较大就会出现剧烈的动。般通电脑查询信息流,可以确是哪里的问题导致。
解决办法:维修或更换离合
这种故障建议尽到4S店或第三方奥迪专修厂去进行修复,这样会专业一些。在修复的时候需要抬变箱,以工时费会较高,整体维修下来价格3000~5000元左右。
第二种原因:磁阀故障
合器片如果没有问题,考虑应该电磁阀卡滞或损坏致的动,磁阀故障数是因为变箱油变质或变速箱使用型号不对导致。
解决办法:更换变速油维修电磁阀
这种情况先需要更换变速箱,然后修复磁阀,如果磁阀能正常修复,只能更换新电磁阀。日常在用的时候需要按时按更换变速箱。变箱油就是变箱当的血,它非常关键的。一定要使用专车专且正的油才能保证质量。更换次变箱油格在2500元左右,电磁阀价格在500元左右,总体下来3000多。
以上就是迪A7倒挡动严的两种解决办法,还有其他的情况大家可以一起讨论下。#维修##维修保养#
