近期有网友咨询奥迪 A7倒车抖动是什么原因?我来给车主解答一下,在车子挂入倒档的时候,有轻微抖动是正常的,这是因为在挂入倒档的时候离合系统半联动,而且供油也会减少,所以会伴随轻微抖动。但如果有较严重的动这种情况基本有下两种原因。第一种原因:电磁阀故障
只有挂入档的时候会有较严的抖,首先考虑应该是磁阀滞或损坏导致的抖,电磁阀的故障多数是因为变速油变或变箱油使用型号不对致的。
解决办法:更换变速箱维修磁阀
这种况需要更换变速箱,然后修复磁阀,如果磁阀能正常修复,只能更换新电磁阀。日常在用的时候需要按时按更换变速箱。变箱油就是变箱当的血,它非常关键的。一定要使用专车专且正的油才能保证质量。更换次变箱油格在2500元左右,电磁阀价格在500元左右,总体下来3000多。
第种原因:离合器故障
电磁阀如没有问题,考虑就离合系统问题。这台子采的是离合变速箱,它的合系比较易出故障。一般挂入档的时候会伴随着较强烈抖动,是因为离合统在联动时候负荷较就会出现剧的抖。一般通过脑查询信息,可确定哪里问题致的。
解决办法:更换变速箱维修磁阀
这种况首先需要更换变箱油,然后修复电磁阀,如果电磁阀不正常修复,只能更换新的磁阀。日常用车时候需要按时按点更换变箱油。变速油就变速当中血液,它是常关键的。定要使用专专用且正规油才保证量。更换一次变速油价格在2500元左右,电磁阀价格500元左右,总体下来3000多。
以上就是奥迪A7车抖的两种解决办法,还有其他的情况大家可以一起讨论下。#维修保养#
