发表于2023-10-15 20:55:49回复15浏览 1475
第一种原因:高压油泵泄压故障
车子会出现怠速抖动,极有可能是内部的高压泵或者低压泵泄压导致的故障。当内部的油压不稳,就会导致供油不足,出现怠速抖动,甚至出现突然熄火。这种情况需要通过电脑读取信息流,才可以判是高压油泵还是低压油泵问题。
解决办法:修复泵
建议先将车子连接电脑,读取内部息流,观察压和压的数据。常情况下高压的信息流应该在106左右,低压的信息流,应该在50.65左右。如数据对称,直接更换相应的油泵就可了。修复价格在2500元左右。
第种原因:节门故障
一般车子出现抖并且没有规律考虑,也极有可能节气的问题导致节气开合不标就会致车子出现动,建议通电脑读取信息流,节气开合度是少。否在常范内。
解决办法:洗节门
节气门故障般直接去进清洗就可以,但洗节门切一定要到专业的地方去进清洗,非专业的地方清洗后会致数据无法恢复,可能会出现其他的故障。清洗一次节气门价格500元左右。
上就奥迪A7怠抖动两种解决办法,还有其他情况家可一起讨论一。#维修保养##维修保养#
