发表于2023-06-28 17:32:51回复0浏览 11
车子的数量越多,问题也就越多。我们家主要销售的全新车型是华洋赛车、卒玛克维斯和叉七。这三个品牌都是越野领域非常专业的品牌。有一位老铁去年在我这里购买了一辆卒马的叉七,但他的发动机出现了问题,说烧机油了。这位铁在去年购了一年,他说他购的是组装车或杂牌。于我们生了争执。
老铁们如果遇到问题,不要轻易指责,应该先找凯哥解决。保证从我这里购买的车辆不会出现组装车、杂牌车等问题。如果在一年内烧机油,这是很正常的。半年内烧机油也是很正常的。这取决于你如何使用和保养车辆。越野车需要好保养,同样需要爱护。
在使用机油时,尽量选择优质的全合成机油。减震器经常会出现漏油的情况,这是正常现象。减震器的漏油是不可避免的,尤其是在大漠地区和活塞环严重的地区。所以,不要太着急,需要长时间的了解车辆。车辆需要经常更换机油,需要经常调试和清洗。这样就可以避免烧机油的问题了。
再次强调,我的所有车辆都是正规厂家生产的,没有组装车和杂牌车。购买全新车辆时,会提供出厂合格证,上面会有整车号和发动机号。厂家可以通过查询车辆信息来确认车辆的身份。因此,如果厂家说发动机号与车辆匹配,那么这就是厂的车辆。我从厂购买全新的辆,然后进调制和安装,再将辆交付给老们。这就是的工作流程,没有谓的组装车和杂牌。
凯哥不会浪费时间去做那些事情。
