第一加速
3.0T发动机的功率达到550马力,宝马为新车提供了宽泛的峰扭转速区间,带来接近自然吸气的驾驶感受,峰扭为650Nm,从2750转/分,一直可以持续到5950转/分,接近6000rpm,断油红线为7200转/分,而常见家用,从4000rpm扭矩就开始滑,转无力。
出色的高转速表现意味着高速行驶时,再次加速超车也毫不费力,M4 CS百公里加速时间为3.4秒,0-200km/h加速时间为11.1秒,而在4档时,从80加速到120km/h,仅需2.6秒,高速超车很轻,车被电子限制302km/h,高速上,电车不其对。
第二操控/底盘
根据发动机的性能特征、整体车辆概念及其重量分布,工程师对悬挂和底盘进行了调整,采用定制的车轮外倾角设置、新的阻尼器、新的螺旋弹簧和可调式防倾杆,优化转向精度、发动机舱内,可以看到铸铝的稳定杆,连接左右挂塔顶,增加车头度,赛道上,轮可以时刻保持抓地。
M4 CS标配自适应M悬架,在sport+模式下,阻尼专门调整,为了给车主更多的驾驶乐趣,宝马减少了电子干预,在运动模式下,DSC车身稳定控制系统会延迟干预,车辆可以轻松漂移,不用怕动力被限制。
第三刹车
跑得快要刹得住,不然上了赛道,就是给大家添堵,M4 CS标配M复合刹车,也可以选装M碳陶瓷刹车,卡钳采用红色或哑光金漆面。轮圈也采用轻量化设计,V形辐条锻造合金轮圈配套275/35 ZR19(前)和 285/30 ZR20(后)的胎。
当然车重也会影响刹车,如今的电动车异常笨重,比SUV更重的身体难以缩短刹车距离,为了减重,宝马使用了大量的碳纤维,比如碳纤维桶形座椅,碳纤维门板饰条,包括车顶、引擎盖、前分流器、前进气口、外后视镜盖、后扰流板和后裙板都碳纤维复合材料,比标准M4更轻。
小编观点:宝马M4 CS是一台可以带来驾驶乐趣的大玩具,可以提供电动车无法给予的情绪价值,在强化底盘后,也牺牲了一些日常实用性,比如更多的震动和噪音直接传到驾驶舱内,阻尼更大的避震无法过滤颠簸,硬碰硬结构虽然强了操控,但常驾更累。大家觉得这样的硬核宝马怎么样?欢迎讨论。
