发表于2023-10-12 10:17:03回复0浏览 77
第一种原因:节气门故障
当车子出现了热车怠速高的情况,建议你先通过节气门入手去进行检测,一般都是节气门故障导致的,节气门的开合度较高,进气量就会比较大,这样情况下车子的怠速就会比较高,主要是节气门卡滞致的节气门合度。
解决办法:清洗节气
节门会出现卡滞,是因为积碳过多致的节气门滞,这种状态下建议你去洗节门,节气门上面的积碳清洗干净,节门就可以恢复正常工作,这种情况在4s店修复价格般在500元左右,在修理厂修复价格般在200-300元之。
第二种原因:水温传器故障
如节气是没有故障话,那么只有在热状态会出怠速较高,极有可是水传感的故障导致,一般是水传感传给脑水较低信号,这个时候电脑会增加喷油,快的给子提温度,就会致怠增高。
解决办法:更换水温传器
这种故障建议你直接过更换传感来解决问题,直接从病源根部解决问题,水传感没有办法修复,只通过更换来解决这故障,更换之后还需要过电脑重新编写程序,在4s店更换修复价格般在1200元左右,在修理厂修复价格一般800元左右。
上就宝马X1热怠速的两种解决办法,还有其他的情况大家可以一起讨论下。#故障和维修#
