发表于2023-10-12 10:37:28回复0浏览 75
第一种原因:节气门故障
当车子在冷车的阶段出现抖动,那考虑主要是节气门的问题。在正常怠速的时候,节气门不能正常地控制进入空气量。就会导致混合气体比例出现问题,所以导致怠速抖动。这种故障通过电脑读取信息可以查看节门开合角度异常。
解决办法:清洗节气门
一般节气门合度如果不常,主要还因为节气门上方的积碳过,导致开合法顺利进行,这种况直接去清洗节气就可解决问题。但是在洗节门的时候,定要后续去对电脑程序进矫正,不然话还会出现动,洗节门的用一般在500元左右。
第二种原因:水温传感器故障
车子只有在冷车阶段会出抖动时候考虑主要还是水温传器故障导致,当水温传器出故障时候会给电脑传递出错误信号,这样就无法判断发机运的状态。最终会导致怠速时候出现抖。
解决办法:更换水温传感器
这种故障只通过更换传器来解决问题,更换传感电脑统可获得确的号,子就可以恢复正常。
以上就是宝马X1冷车怠速抖的两种解决办法,还有其他的情况大家可以一起讨论下。
