发表于2023-10-12 10:55:45回复3浏览 554
第一种原因:电机故障
当电商无法正常开启的时候,首先需要通过电脑来读取信息流,一般都可以直接发现故障,首先考虑的就是电机故障,电机无法正常工作,那么天窗也就无法正常活动。电机的故障概率比较低,出现问题般都质量问题导致的。
解决办法:更换电机
电机的问题如果已经过质保期的话,那么建议你先将电机拆下来,然后去修复,修复的概是比较大的,如果在质期内话,这种问题一般数都质量问题直接联系后可免费进行索赔。
第二种原因:控制程序故障
如任何件都没有问题的话,那么考虑主要还是软件方的问题。如车子之前出过突然断电或者出电路常的况下,就会致电脑出现程序方的故障,这样就会体现出来天窗法正常的控。因为我们业界内说法就是匹数据丢失。
解决办法:新写程序
这种故障建议你到专业的后或宝马专修去进修复,其他小的店铺一般搞定了。需要重写入相应的控制程序,这样车子才可以恢复正常的工作。
上就宝马X1天窗打不的两种解决办法,还有其他的情况大家可以一起讨论下。
