第一种原因:节气门故障
当车子在冷启动的时候转速会忽高忽低,这种情况考虑主要是节气门的故障导致的,节气门无法正常控制进入发动机内部的气体流量,所以就会导致发动机转速忽高忽低。
解决办法:清洗节气门
这种故障基本简的,洗节门之后就可恢复常,但清洗节气门之后还需要做个数据矫正,这样节气门开合才可正常工作。清洗节气门费用200元到300元左右次。
第二种原因:怠速达故障
如并非节气的问题导致,那么考虑怠速达的问题导致的怠马达,无法常的控制整发动机的转,所就会出现忽忽低情况,一般别明显的发生在怠的状态下。
解决办法:洗或更换怠马达
如果只是怠马达厢导致的这种转速忽高忽,那么直接洗马达就可了,没有要更换的,但如果洗不解决问题的话,那么只能更换怠马达来解决这个故障,一般更换格在2000元左右。
第三种原因:水温传器故障
当水温传器出故障时候,也会致车子启动时候转速忽忽低因为传感器法为脑提正确数据,这样会让电脑出现错误的判断,控制发机的怠速出忽高忽低的况。
解决办法:更换水传感
出这种故障是没有办法修复,只更换传感器来解决这个问题,更换传感的价格在300元到500元左右。
上就宝马X1冷启动转速忽忽低三种解决办法,还有其他情况家可一起讨论一。#故障和维修#
