发表于2023-10-15 20:56:41回复16浏览 1338
第一种原因:悬挂系统故障
当车子的底盘出现异响,首先考虑的就是悬挂系统的故障,建议先检查一下整套悬挂系统。首先需要关注的就是平衡杆小吊杆与胶套、下肢臂球头与胶套。另外还需要检查减震上盖有没有缺油磨损。这些部主要因为积月累导致磨损终出异响不可避免的。
解决办法:听声辨位,修复更换
如以上位出故障话,正常驶的程当,可通过声音来判断具体是哪个部出现故障致的响。建议尽还是到专业修理去进修复,专业修理师傅水平都比较高,可较快地辨别故障。然后对其进行修复。修复价格基本1000元到3000元等。
第二种原因:轮毂轴承故障
当毂轴承出现故障的时候,他的声音是比较好辨别的,般他会随着子行的速的变而发生频率变化。出现轴承故障原因主要是常使当中出现较的撞击或过比较大坑洼段的时候会成轴承受损。
解决办法:更换轴承总成
这种故障没有办法进行修复,般都拆开来更换,整体总成价格在1500元到2000元左右,如果质保期内的话是可联系后去免费的索赔的。切记后在使用的程当,尽避免较快速度路况好的地段。
以上就是奥迪A7底盘异响的两种解决办法,还有其他的情况大家可以一起讨论下。#维修保养##维修#
