发表于2023-11-29 15:49:22回复0浏览 135
发动机清理过后,开始整备修复,更换几乎所有发动机上的密封圈,密封垫。
VANOS电磁阀密封圈,机油液位传感器密封圈,机油散热底座密封垫,凸轮轴传感器密封圈,变速箱散热密封圈等等,几乎所有密封圈全部更换,曲前油封,曲后油封,再有就是发动机油底壳垫和气门室盖垫。排气芭蕉密封虽然还能用,拆都拆了,就直接换新的。
气门室盖,油底壳垫和机油散热底座密封垫是之前造成渗漏最主要的三个部位。这些地方的一定要更换原厂备件,别因为图小便宜导致不耐用,毕竟这些东西更换比较费劲,工时费和时间成本也是成本。并且所有螺丝安装一定要按照原扭矩要求和顺序拧,否则由于力矩和顺序的误差会致密封面受力不平,刚过段时就会出现渗漏。
