发表于2023-12-23 13:55:13回复1浏览 509
变速箱部分
E86采用的是经典的ZF 6HP19,皮实,耐用,维护简单。不过再皮实的东西不注意保养也得完蛋。一般国内更换变速箱油,都只是更换油底壳和变速箱油。甚至包括4s,都可能会忽略或者基本因为嫌麻烦和费用高都会更换的几小配件(图1 2 3 4)。变速箱阀体和变速箱之间的个密封件,由于长期浸泡变速油中,加上温,时间久就会出现硬,密封不好,所以这次都并更换。不需要拆除阀体,放更彻底(最后加了7升)
安装阀体一定要按照扭矩,以及顺序拧紧,不然会对阀体造成损伤导。
最后就是安装油底壳,需要注意的是,油底壳螺丝同样是铝制,所以也需要更一套全新油底壳螺丝,依旧是按照顺序以及要求的扭矩拧紧。
最后有一个很容易忽略的步骤,就是需要用设备查看一下变速箱油温,在变速箱油温达到30至50之间进行操作,每个档位停留10秒,包括手动模式。最后再次打开加油螺丝,如果有油溢出就不用添加了,如果没有需要继续加。
