楼主 小知识:防冻液使用注意事项
发表于2020-08-10 15:42:03回复0浏览 105
1、一般建议三年5万公里,南北方温度差异比较大,一般北方建议使用-45度的防冻液,南方一般使用-25度就可以了。
建议私家爱车最好两年或10万公里更换一次,最好是同一品牌的防冻液;如果实在没有,加注防冻液前一定要对发动机冷却系统进行一次认真的清洗再添加防冻液。不过最好是询问厂家,使用车厂原厂配套的防冻液。
2、有些司机朋友在整个夏季都用水做冷却液,使发动机冷却系统内结下了一层水垢,严重时阻塞水管,所以切勿直接补充自来水,应该加入蒸馏水或去离子水,若实在没有条件,加冷开水也比加自来水好。
3、添加防冻液时要注意防冻液水壶边上有MAX、MIN的上下限刻度,冷车时液面低于下限就添加,添加量以水壶边上的刻度为准,只要在最高(MAX)和最低(MIN)之间就好。
