发表于2024-05-14 13:38:21查看 7365回复47浏览 7365
【:初步排除车辆漏电导致车主病发,也愿意积极配合相关部门进行鉴定和调查】
谈谈个人观点:
- 这件事发生了好几天了,也传到了我的500人电车长途车主群里,并没有掀起讨论与争议。很简单,视频画面中的车主并非触电反应。电动车的高压在400V-800V之间,电流也比较大,一旦发生触电就不会给人说话的机会。
看起来就不像是触电,所以也就没人讨论。网上的舆论却在持续发酵,那个人推测可能有两个动因,一是油电之争,传播这类信息可以让不明真相的人群放弃购买电车,二是因为比亚迪的关注度太高。
- 电车有无漏电可能? 国家强制标准GB 18384-2020《电动汽车安全要求》关于高压电安全有严格的要求,在新车上市之前都需要强制检验。
此外,动力电池包标配漏电保护,一旦发生漏电就会断开,和弹气囊的速度差不多。由于这是一个电子电气功能,所以也要符合ISO26262的标准。也就是说:务必确保此功能正常,若不正常则必须做冗余或提前预警。报故障码之后,这个故障还要上传国新能监控平台,息周期为1秒1次。
咋理解这个事情呢? 咱们换成大白话就是: 退一万步,就算你认为“万事皆有可能”,真有那么一两辆车因为各种巧合的原因会漏电,那也肯定会在车端、比亚迪的云端、国家监控平台的云端留下记录,不存在 “漏电但没有留下任何痕迹”的可能性。
既然如此,比亚迪明确说了“漏电监测也没有出现异常”,那就是车端与云端没问题。如果你还怀疑比亚迪撒谎,那再和国家监控平台对一下纪录就可以了。肯定是一样的,因为没人会撒这么低级的谎。
- 刚才说的是“退一万步”,现在咱们回到“万事皆有可能”这句话,电车真的会漏电吗?
如果电车会发生漏电,那就不可能是偶发事故。电动车在碰撞的时候,由于车身结构发生了巨大破损,真的会有漏电情况发生。这种情况下就是考察“漏电保护”的功能了。
大家可以去查查新能源车的碰撞事故,见过触电的吗???如果碰撞这种极端情况,成千上万次碰撞都不漏电,那么正常使用过程中却发生漏电,这种概率分布合理吗?
