楼主 迈腾胎压检测安装,最简单的安装,方法简单
发表于2020-10-23 14:22:10回复7浏览 335
迈腾原车其实是自带胎压检测功能的,但是和大家理解的胎压检测可能略微有点偏差。
我介绍一下,第一代迈腾胎压检测系统的安装
其实就是这么一根线和一个开关
打开,拍照全套
这根线,蓝色头接开关上,黑色头,直接可以接到车辆大线(车身线束总成)上,即可
这个就是开关
在这里,详细说一下这个工作原理,此功能并非直接读取车辆四个轮子的实时气压,而是通过检测同轴 的两个轮子的转速来判定的,当同轴两个轮子转速不一致的时候,电脑就会判断气压变化,故而提示驾驶员,胎压有问题,需要检查,所偶额会有误的时候,当辆一的轮附着数与另一侧一样时候(比如面一分湿,一分干燥)。。。还有一个极端情况就是同轴两轮子压同时上升或者同时下降,那么这个胎压检测无法判断胎压出现问题,以这胎压检测仅仅是一ESP8.0版本衍生功能,并不是际去量了胎气压,只是一参考示灯,不过,话说回来,有总比没有强,是不?
