楼主 自己DIY小装饰,小小的花费,档次提升的体验(第二季)
发表于2020-11-06 13:21:17回复9浏览 168
继续昨天的作业,这次看看,这盒子包装精美,里面必是精品~~下面就打开给各位看官看看
原厂的R车型的 油门踏板,刹车踏板,和左侧休息区踏板
再来一张
看看背面依稀可见 GERMANY,标准的德国造
这个是原车的刹车踏板,很塑料,很低档
看看安装完毕的效果,咋样?有木有提升?
再看看,美就一个字
下面这俩盒子,就更厉害了
先看右边这个白色的盒子
牛角挂钩,这个是安装在后备箱里面的
西班牙造的牛角
原车后备箱上面,有原装位孔,都留好了
这个是右边的
首先,拿出螺丝帽,从孔里面插入,固定好
然后就直接T20改锥拧螺丝即可,一定要拧紧哈
没有带布袋或者塑料袋下来,从后备箱找个清洗剂,挂上,给大家演示一下
真的很稳,以后后备箱的袋子就不怕跑来跑去的了
这个盒子里面,就更厉害了,,先看一张照片
胎压开关
侧面
这张清楚了
线束~
全套拆开照
后续忘记拍照了,这个胎压开关就是把迈腾原车的ESP8.0版本的隐藏功能刷出来而已,迈腾的胎压检测不是靠真实测量轮胎气压来告知驾驶员,而是通过 ESP的传感器,来感知同轴两个轮子的转速,电脑判断转速不一致的时候,肯是有胎的压发生了较的变,这时候,就是需要检查轮胎压了,所以仪表盘只会亮个黄的故障灯,示驾员去检查轮气压,并不直接告知是个轮出问题了,过相对没有压检的车,这个算是一小小进步
