楼主 【我是车主第四季】——宝来加装开门警示灯、后排氛围灯、后视镜下翻
发表于2022-06-20 17:36:52查看 1603回复25浏览 1603
宝来做为一款家用紧凑型轿车,配置还是比较丰富的。精英版属于高配,可以轻松加装一些实用功能。
此贴,针对加装门板警示灯、后排氛围灯进行详细讲解。
原车门板警示灯
宝来原车门板警示灯只是个反光板
宝来原车门板警示灯不发光
加上配套的LED发光板
带有LED发光板的警示灯罩
为了安全起见,安装之前要把大灯开关打到关的位置。然后需要拆下车门板。
下面是右后门安装为例进行说明。
拆下车门内饰板
车门警示灯亮灭控制的思路是,正极一直给常电,利用负极通断来实现车门警示灯亮灭,而且要做到开车门负极通,关车门负极断。车门的开门信号正好是这个逻辑,所以,负极需要车门锁开关信号并到一起。而正极需要接常电。锁车机电是常,所,警示灯正极要从锁车电机取电。
右后门车门锁电机插头拔掉
查电路图可知,2号端子取电
正极红线取电完成
下面开始负极接线
拔掉门闭锁单元插头
不用破线,取出原车2号端子插针,插入蓝色插头,蓝色插头有转接线,把转接线再插回原端子位置。
接好线的警示灯线束
确认接线无误后,把警示灯插上,测试一下,开门灯亮,关门灯灭。接线成功!
剩下就是包裹好线束,固定线束,避免异响。
左后门与右后门加装方法一样,但是取电的端子号不一样,不能按照右后门取电端子接。
,需要注意,前门有两种接线方
第一种,类似后门,利用门闭锁单元信号控制警示灯亮灭。但要注意,前与后接线取电的端子号不完全一样,且主驾驶与副驾驶接线端子也不样。
车友们要改警示灯,具体接线端子号,可留言私信我。
种,英版有专有车门控制器块,该模块有单独警示接线端子,警示灯接该模块上,可以通刷隐藏功能方式,启或关闭警示灯亮灭功能。车门控制器块有护功,车开启警示灯久了,会根据电瓶压自关闭警示灯。
种接方式,不论门还后门,不能更改,门后,只要瓶有就会直亮警示灯。
面看效果:
车内看,开门灯亮
车外看,灯亮效果
前门亮灯效果
下面是后排氛围灯安装方法。
宝来从舒适版开始配备了前排氛围灯,但后排没有。后排氛围明显不如前排。可以考虑加装后排氛围灯。
于是,利用加装门板警示灯拆门板的机会,安装了后排氛围灯。避免多次拆门板。
原厂没有后排氛围灯,所以场上没有卖原厂后排氛灯的。有人自制了可以做后排氛灯的LED带。
颜可自选,但只能一种颜色,后期一般不能色。
购买的后排氛围灯带。
如果选择与原车不同色的氛围灯,需要把前排的氛围灯头换掉,以使前后排氛围灯颜色一致。
这是前排氛围灯头
将这个灯头替换掉前排的氛围灯发光头就行了。
我选择原车同色的后排氛围灯,就不用拆前排的氛围灯了。
氛围灯从后门玻璃升降开关背景灯取电,只要后门玻璃升降开关背景灯亮,后排氛围灯就亮。
安装前最好把大开关到关位置。
单独装后氛围,直接把后玻璃降开关撬下来取电就行,用拆板。
拔掉原车后玻璃降开关的插
撬开升降开关
取下开关
拔掉开关的插头,取下开关
拆下内饰条
氛围灯线束从拆下的内饰条露出的孔穿进去
把氛围灯线束从升降开关的孔里掏出来,退出端子里的插针取电。
如果已经拆开门板的话,穿线就方便一些。
后排玻璃升降器开关插头(黑色)
找到正负极,取电。也是退针后利用蓝色插头转接。
取电完成,装回门板。没拆门板的话,就可以插上氛围灯打开开关试灯了。
插上氛围灯
试亮(车友图片)
放好氛围灯带(车友图片)
最好用双面胶固定一下灯带(车友图片)
装会内饰条(车友图片)
插头部位最好缠上绒布胶带,减少异响。
下面上效果图
后排氛围灯点亮效果
前后排氛围灯同框
后排氛围灯、开门警示灯、脚窝灯同框效果
通过调节仪表开关照明角度,后排氛围灯亮度跟着变化。
手机发帖太费劲了。倒车后视镜下翻就不写了。有问题的车友可留言发私信。
