#充电攻略#驱逐舰05的120尊享和旗舰都有快充,左边的是慢充7孔, 右边是快充9孔的,一眼就能识别出来了, 但是对于如何充电, 该怎么选择充电,且下文.
慢接口比快充接口小多,相信舰长一眼就能识别。
充电时呢, 车一要停熄火, 轻轻按压下下电盖子,再将充电枪插入对应的电接,听到咔嚓声即表示已连接成功,固定ok,充口有光, 晚上电也明显到充抢是否卡紧,下一就是扫码付了,广东这的充桩大数是桔充, 还有南方电网, 偶尔也有其他的电桩, 在这里我要吐槽下小桔充电桩大多数是加盟商, 都是到98%, 99%, 甚至100%SOC设置很高, 最是充下85%要察充桩是否在涓充电, 大概是9.5KW充电, 如没有,请不要再使这种电桩, 我近一次发现桔会然跳到充满结束🔚🔚, 我了南方电网, 就桩比较少, 但是方电会在95%自动断, 表示充, 这样我挺满意, 起码不过充。
满后app.上会收到提示,车机上也有显示,这时拔掉充枪就可以啦,如果到一想断,-要在app上选择终止充哦,切记不要先拔枪! !
最后总结电的时候是防水的! 防水的!!! 防水的!!! 不用罩子。
噢噢,再来技巧,现在多数场都有配充桩,电后可以免2小时左右停车费,也是错的择。就酱。
最后奉劝没有固车位,要插混又选择比亚迪定一一定要选择120km高续航的,能长续航就长续航。一不会错,长续航有充,外面个饭🍚停车🅿️,只要1时就满电复活,还能节约停车,美滋滋
现在多数电桩app都是会员制,可以搭起来使用,毕竟有优惠券算下来是相划算。
充电和使用温度好是25-30,如是车子本来度太或者低,起码要先停车火10分钟或者加热后再。冷天充电时间会加长,这点需要注意。行时候不要门踩到底,忌突然电流使用,持电池稳定。
