夏天,天气炎热,人热的都会中暑,汽车散热系统也会因为天气炎热导致故障,散热器与空气的热交换效率下降,导致散热速度变慢。另外开空调导致发动机负荷增加,空调冷凝器的高温也会间接降低发动机散热效率。所以很多在夏天动不就出散热扇狂转的现,这就是发机温偏高。
其实夏天有些技巧有助降低动机度的,这里说的降并不让发机温瞬间降很,而让发机尽可能保持在最工作度,避免散热风扇频繁狂转。下就跟家分享一下这5个技巧。
1、自动车,红灯时挂N,别D挡踩刹车
这主要是针对那些带液力变矩器自动车,比如所有的AT和部CVT。对它们来说挂D踩刹其实就相当手动车挂1挡保持半联。对手动车来说1挡联动时候离合器很就烧毁了。而对于自动挡来说D挡踩刹车会导致力变矩器内的变箱油速升。
们保守估计D挡踩刹车时液力变矩器消耗掉功率为1千瓦,那就相当你给变速箱里插个1瓦的热得快,那油上升度是常快。而变速箱是靠动机散热系帮助冷却的,如果你频繁D挡踩刹车,那么仅影响变速油的寿命,还会增加发动机散热统的负担。
所以说等红的时候、路暂时停车的时候最都挂到N挡,这样动机负荷降了,产热量变小,另外变箱油度也会上那么了,降低了散热系负担,散热统就更好地服务动机。
2、空温度要调低,量合就行
汽车空调出口离人都很近,所出风度不需要太,风不需要太大,只要有点凉吹着般都会感到热了。而且这样做同样有利于降发动机负荷。
因为风量大或温度节太都会致制冷需求高,这时候压缩机就要消更多力。但这还次要,最要的绝大数家车空冷凝在发机散热器之,空冷凝温度普遍在70℃左右,空气需要先经冷凝再经散热,如制冷功率太,必然会影响发动机散热效率,结果就停车后散热扇还一个儿转不停。
所开车时风量一些,温度要调低,热就了。
3、要龟行驶,适当高点速
有些司机觉得动机转速越发热越大,所以夏天开总喜欢用高档位低转速,而且还舍得踩油门,发动机转速连1500转都不超,其实这样非但不能降温反而容易温。
因为动机散热需要水泵带动冷却液循环,而水泵是动机直接驱的,你转速低冷却液循环太慢,并不利于散热。
而且汽在行中主要是靠头气散热,车速低的时候车没有足够的流,会导致散热效率降。
要命是高档位低转速会加发机负荷,提爆震可能性。特别是在炎热的夏季,进气温又高,爆震概率就更高。爆不仅会导致动机度升,频繁的爆还可导致动机损。
所以说夏天车你想让发机好一些话适提高些车,别龟速蠕。
4、善利用动机动
你要知道这样个道理:发机制≈发机不工作。
现在车都电喷动机,在行中松油门后如果辆依靠惯性行且拖发机,那么就会进入动机动状态。此时控制脑会停止喷,发机就靠车辆动轮拖着进。你可以理解为动挡推车启时的态。
在发机制的时候发动机不工作,那自然就会产生热量。但散热统的水泵仍然跟着动机转动,车头有很气流,所以散热并没有停止,这有利发动机降温。
另如果你开着空调的话在发机制的过程中空也是动轮拖带的,既省油,又减少了刹片的损,直是举多得。
5、善规划线,宁绕路尽量去车里扎堆拥堵
出行最好先规划路线,现在子地图那么达,稍微看下就选择的路。
夏季开出门怕路远,就怕拥堵。因为拥堵路段车很,每辆车的空调冷凝器、动机散热器、排气管都在向环境排放量热,拥路段车周的空不仅量差,温度还特别,此时你在里吹凉风觉不到什么,而散热系统和发动机基本上都处崩溃边缘。
但绕路就不同,要知道你的是车,公里甚至十公里距离都经不起你一脚油门,选择通的架路、快速甚至绕城高走,让汽车起来,发动机负荷大,头有足够的流散热,发机会谢你。
