发表于2024-04-28 22:35:52查看 1320回复15浏览 1320
我的03卡钳罩已经改完色大半年了,我当时自己拆下来喷的漆,总共花费不到22元。一直没来得及些给大家写攻略,这次有点时间,给大家写一个吧。
1,工具。油漆要买三种,第一个是哑光白,第二个是你想要的颜色的漆,第三个光油,如果你也想要红色钳盖,可以按着图7里的号跟买一样的。然后是拆卡钳罩的工具,T40扳,因为我有动工具,所我买直柄,如你想拆,建议买柄的(就是那个90度的),手拆可能要加力杆,因为我用动工具感觉那个力还挺大
2,场地。大没有漆条件的,也给家想个简的办法,搞树枝或扫把杆子搭走廊通风地方,不要在外晒衣服的地方,因为油漆能暴晒,然后用衣架做钩子或者直接穿绳子都可以挂。如果连这个件都没有,就直接搞纸板铺地上,然后把卡钳罩正面朝上放纸板上,这样就喷不到内面(其内面可以不,也有车友没喷内),螺丝可喷也可以不,如大家想喷,的时候记得纸巾住螺丝的螺纹,只螺丝杯头即可。
3,步骤。第步,拆卡钳罩,建议大家找个宽点的地方,尽量不要在路拆装,安全第一。这一步用拆胎,有电动工具的尽量上动工具,卡钳罩的两颗螺丝拆掉后,罩子可从轮中间空隙斜着取出来,得贴签纸做好区,所有卡钳罩的螺丝都是样的,不用做区分。第二,喷漆,这步很要,先喷一遍哑光白的底漆,这样不容透底,等底漆干了后再一遍色面漆,最后再上油养护,从来没用自喷漆的车友可以先在别器件上先喷试一试,或网上搜搜怎么喷漆,注意要在局部一直喷导致厚度一,或者产生流挂(其实有也不要紧,上去不太出来)。喷漆时间间大家可以参考油漆瓶身的时间,尽量不要底漆没干就急喷漆。光油都喷好后,就可以复装了,这一就不说了。
         我时面漆没喷,有挂,后来又了一遍面漆,希望家一次成功。
