继上次自己DIY换完机油后,感觉不错,这次继续做别的保养。
⭐️换火花塞 EA888
需要:
spark plugs*4
5/8” spark plug socket
10mm wrench
扭力扳手
从网上购买的4个火花塞,然后搞了个换火花塞的socket就可以动手了。这款引擎的火花塞只需要把引擎cover拿下来就可以看到了。首先,需要用一个10mm socket 配合一个薄的10mm wrench卸下螺丝和线(Ps:螺丝小心取,要掉到引擎仓里了,不要问我为么知道)然后,把Ignition Coil后面卡扣开以后就可整个拔出来。接用5/8”spark plug socket搭延长杆就可取出来。取出来可顺便看自己引擎积炭的况。没什么问题就可以把的spark plug回去。步骤反着次来就OK。前后大概15-20分钟就换了
⭐️换变速箱油DQ381
需要
6L Liqui moly dual clutch gear oil 8100
14mm,8mm,6mm Hex bit socket 各一个
pump油的大针桶一个
DSG变速箱oil adapter 一个
变速箱filter一个
换变速箱油稍微比换机油麻烦一点。最好先把车热一下,然后把车支起来保持水平。接着就可以用14mm和8mm的hex bit分别卸掉变速箱的drain plug 和里面的level plug。如果是大众DQ250变速箱话到这里就可以接拆filter了。 我是DQ381多一步骤,在变箱前还有个Mechatronic unitdrain plug需要用6mm的hex bit或者allen key来卸下(图6)。等drain干了就可以把filter换了,之后把螺丝、Level plug和adapter装回去就可pump油。数据显示这车变箱需要6L变速油,但是每次能换到大概只能换4.7-5L左右。换完以后记得软件一下变速箱度,度达到35-45就可把多油放掉,再把螺丝拧回去就大功告成了
