我的长安UNIT从提车到现在已经一年半左右的时间了,目前也遇到了一些问题,例如雨刮器老化等。
下面是一些关于如何更换雨刮器、添加玻璃水以及除油膜的方法和技巧分享。
一、更换雨刮器
准备工作:首先,确保辆停放在平坦的地方,停熄火。然后,准备一张巾,这个是须要备的,作用大,后找到雨刮所在位置。
拆卸旧雨刮器:拿准备的毛巾垫在雨刮器方,避免脱雨刮直接敲到车玻璃,导致档损坏,然后找到雨刮器固定扣,把卡扣掰起来,然后将旧雨刮器从辆上取下。
安装雨刮:将雨刮对准辆上雨刮支撑轴,锁紧后盖回子,确保雨刮器安牢固。
测试雨刮:启车辆,并开雨刮开关,检查的雨刮器是否正常工作。
二、加玻璃水
检查玻璃水储罐:先,找到玻璃水储罐的置。然后,检查储罐的位是否过低,如果低则需要添加玻璃水。
加玻璃水:开储罐的子,将玻璃水倒入液罐。注意不要过储罐的大刻线。
关闭液罐子:将储液罐盖子紧,确保密封性好。
启动辆并检查:动车辆,并启雨刮器开关,检查玻璃水是否常喷射。
、除膜
使用专业清洗剂:我购买专业的汽玻璃洗剂,可以直接喷,用去除膜。
清洗璃表:在辆熄火后,将清洗剂均匀地喷洒到玻璃表面上,等到泡沫稀释完成后就可进行一步骤。
冲洗玻璃:使清水冲洗玻璃表面,以确稀释泡沫剂被彻底冲洗干净。
检查玻璃:检查璃表是否还有残留的油膜或其他污垢,如果有,可重复上述步骤直到洁为止。
总之,车的雨刮器和玻璃需要期维护和保养的部件,通定期更换雨刮器和加玻璃水,及使专业清洗剂去除膜,可以保持车辆清洁和舒适。
