楼主 追尾事故如何判定责任
发表于2019-07-12 16:13:33查看 5857回复1浏览 5857
咱们在开车行驶在路上,如果遇到追尾事故,警察蜀黍多数情况下都会认定后车全责,但各位知道吗?有些追尾事故后车不用负全责!接下来,咱们就来唠唠这些后车不用负全责的“特殊追尾”。1、前车掉头与后车追尾两辆车并排同向而行,中间为虚线可以掉或转弯,外车突然加速车掉,后躲闪及发生追尾。前车主一脸傲娇态度保险和交警,但交警来了后会告诉他:“不意思,你有责任”。
两车并排同行这是因为前车这种掉头属于转弯,根据有关法规,转弯车辆应避让直行车辆,直行车辆有绝对路权。以后小伙伴们在同向双车道上掉头的时候可要注意啦!
前车掉头与后车追尾当然,并不是说所有掉头追尾都是前车责任,当两辆车位于同一车道上行驶,前车逐渐慢下来掉头,此时如果发生追尾,多数情况下由后车负责。2、压实线时发生追尾前车压实线行驶,后车正常行驶与其追,这时候前负全责。如双方均压实,一般是各自自行修车解决。
红车压实线属于违法行为负全责还有一种压实线的情况,就是由于前车强行并线,后车为躲避而压实线,这时发生追尾,双方都有责任;如果此时,后车有行车记录仪可以证明自己是被迫压线,或许可以洗脱自己的嫌疑,但是还得接受压线违章的处罚。这里涉及到一个让速不让道的原则,宁可撞上也不要打方向,不然可能会有风险。
红车超车,黑车被迫压实线3、恶意加塞和恶意切线堵车时,前车恶意加塞导致后车追尾,前车车主诚恳地承认自己的错误或者后车有足够证据证明前车加塞,如行车记录仪等,大多数情况下前车负主要责任。
中线道路拥挤,红车即将强行加塞除了加塞,恶意切线导致后车躲避不及,同样是前车责任,但后车必须提供证据,证明前车的恶意行为。
红车加塞导致黑车追尾之所以要后车提供证据,因为在有些情况下,前后车切线距离足够远,而后车恶意加速阻止切线导致事故发生,这就应该是后车的责任了。
在允许切线的情况下,黑车阻止红车并线发生追尾4、后车从右侧超车发生追尾当后车从右侧将前车超过时,前车与他发生追尾,那么有超车行为的车辆负责。
黑车超越蓝车后,蓝车与其发生追尾那是因为根据相关规定,超车须从左侧超车,从右侧超车属于违反交通法的行为(考取驾照的时候大家都学过的...),这点可以参考“情况2”,违反交通法一方导致事故发生的,要为事故负责。5、车急刹车导致追尾两辆车同向行在一高速公路车道上,车突然急刹,后车动及时,但然与车发生了亲密接触。交警到了以后,后出示车记录仪,证明是车在方无辆的况下急刹,交警定车负全责。
在高速公路上形式,白车载前方无车辆的情况下急刹,导致追尾这种情况发生的时候,最重要的就是要拿出证据,大炮强烈建议各位小伙伴:开车上路一定要安装行车记录仪!(注:这种情况仅限于高速路上,且后车有足够证据。)6、前车车或车造成追尾上坡段堵,前是个手,起步时车与后车发生碰撞,碰巧车司机人不错,主承担责任,给后车修车,故两
黑车溜车导致追尾如果碰上前车司机蛮横不讲理,狡称后车追尾,这时候后车司机要拿出证据,证明前车溜车,比如行车记录仪录像,此时前车负责任。这与“情况5”类似,只要拿出证据来,后车都不用负全责,还是那句话“上装行车录仪分有要!”7、因第三方违规致的尾因为第一辆车恶意变线,后两辆车造成追尾,如果够证第一辆车是恶意变,那么它在故中就有责任,后两辆车躲过责任的纠纷,而如果没有,恐怕追的两辆车就要来吵架了。所以,还是那句话:“装行车录仪分有要!”
黑车强行切线导致后两车追尾类似的情况其实还有其它,例如因为交通信号灯的故障突然转红灯而导致前车突然刹车,只要有足够的证据,那么交警部门也要负上一定的责任。
