楼主 如何避免水进入发动机,值得学习
洗车虽然看上去简单,不过汽车里面的清洗就不容易了,尤其是发动机,由于结构复杂却又特别容易脏,往往很不好清理,如果用水冲,一不小心,水从进气口进入发动机,一启动,发动机就报废了!从车辆涉水熄火后再次强行动废上的验来,这想法并不错。
而也有人觉得没事,那些越野车型为什么可以蹚漫过车身的水?而水是会从进气格栅进入到发动机舱,所以,发动机是可以用水冲洗的!这两种想法,对于大部分老司机来说是比较支持后一种说法,而新手则比较赞同第一种说法。到底一点比较正确?我们今天来说说这个问题。
水是如何进到发动机的?发动机可以说是一个高度精密的机械部件,而且每一个装配件之间都加有垫圈,密封环等,连油都不能流出来的仪器,水渗透进去可能吗?当然不可能,除非你的发动机密封已经成了很大的问题,不过这种发动机一般都是属那种故障频,抖,熄火的破机器了!因此只要是发动机,水不能渗透进去的,但是依旧有可进入到发动机舱内,为何?因为动机还有两口,个出,一入口,也就我们常说的进气和气。常发机里水正从这里进去!
很多车子根据发动机的布置不同,对于进气的布置也有所不同,不过排气却大多数统一,挂在尾部。而发动机在涉水熄火后再点火会进水,并非是进气口进去的水,而是尾气口的倒吸导致的进水。发动机的进气口都会有一定的保护装置,就是为了保证水不会那么易的进到进口,以只要不是脑子不使的人,用水枪使的对进气喷水,是不会进到进气口。那么就是可以随冲洗?当然不是!冲洗动机舱依旧有技巧!如何冲洗发送机
水压不可太高后果:毁坏电路由于发动机舱里面有着各种线路,电子元件,比如马达,保险丝盒,如果水压过高,稍有破损的线路就会导致电路短路,轻者烧坏保险丝,重者直接烧毁整个电路板。发动机高温时不可以冲洗后果:体炸裂车子跑过速或长时的使后,动机温度会很高,而且天气越来越热,这时候用水冲洗,由于热胀冷缩,发动机缸体易出炸裂,这样来修都是小了,直接换动机!不可高压水枪冲洗大灯后果:灯严起雾在很车主都困惑为何新在洗后大就起雾了,可以明显的看到水蒸,这与大家洗车时,用高压水枪冲洗过灯有关。
即使是真空的大灯,也一定会留有换气的小孔,用来给散发大灯的热量,在高压水枪的压力下,依旧会有部分水被“压”进灯罩内,十分难以清除!如果改装过车头大灯,则不要冲洗大灯了。把原车大灯总成整个都撬开,然后改成各种亮大,大的密封性往往会大折扣。因此,车主尽量不要用水洗大总成置,洗发机舱时也一要留意不要把水溅到改装大灯上,以免车灯进水变成“金鱼缸”。
发动机舱洗完了,异味也清理了,我们只需要用毛巾将发动机舱的水擦干,然后启动发动机,用发动机的热量来“蒸干”发动机舱的水分即可!
