楼主 思域更换迎宾灯
周六放假 又没地方去...不如找点事打发的发时间 思域?还是菠萝? 看来思域讨厌点,拿它出出气。
远看夸拉拉、 近看吹喇叭,算头算尾 已经六年了;机头日系真是没有说,但内饰大灯尾灯等经风吹雨晒已经严重老化,算是接近老年期了。
老铁没毛病,挺好看的,就是有点脏。
内饰方面也没有什么问题。
前杠擦伤轻微。
雾灯已经破裂,下雨严重装雨水。
中控上的导航 已经严重性老化。
前面两边的迎宾灯好。
后面两边的迎宾灯坏了。
大家以为就是这么少东西坏了吗?其实很多东西坏的,要说就很多的说了。
今天就处理一下后门坏的两个迎宾灯。
准备工具:
十字螺丝刀(我整套)
锥子(用电笔代替)
翘板
拆思域的门板是特别简单的。
红色圈和红色方框内有一根十字螺丝。
黑拉手盖拆法 一翘就行。
拨掉玻璃窗升降开关的插头(我手指的那个)。
这个十字螺丝,拧下来就行了。
拆开门拉手盖 (2)仔细看有一小孔(1)这个要用上锥子。
我没有锥子只能用电笔 电笔轻轻一按一翘就出来了。
10字螺丝直拧下来。
拆门板的步骤,把门板拉开一点手指塞进去用力一拉(如果太紧的话就用翘板),然后往上抽就出来了。 不明看图片,我标了1 2 3 4的,别说不明好吗。
拆下的样子就是这样,不对这是以前自己做过隔音原厂的是块塑料胶 虽然做的不是那么完美但总比没有的好。
红色圈圈的就是新旧迎宾灯,直接对换即可。
迎宾灯换好了,把门板装回去,怎么拆就怎么装回。
开门的拉手支架直接按回门板上面。
注意插头线不要塞到门板里面了,不然的话装好了又要拆多次了。
用手一拍就合起来
别忘了插线,不然玻璃升不上来的。这个盖子也是用力一推就进去了
螺丝上紧盖子盖回,一个门板解决了。
孩子多车也脏
另外一边也换一下
刚刚拆完左边,右边我就不解释了;反正一个门板就是两个螺丝;一个门窗开关一个升降玻璃开关。
白天迎宾灯完全是没有效果的....
再看看晚上的效果。
高端大气上当位 思域不改不如推下大海,还好我改了 一套迎宾灯不再怕别人说我是原装车了 太晚了就此执笔,写得不好多多包涵
