楼主 手把手教你安装十代思域后杠日行灯
发表于2021-09-14 23:04:14查看 2504回复8浏览 2504
先来张全图
安装工具1     十字改刀   2      T30内六花      3   8号套筒丁字杆快扳       4   一字平口改刀
还有一把平口,话不多说,开始,工具到位
保险杠上面的两颗螺丝用T30的工具
尾灯上的两个螺丝用8号套筒
拆掉2颗螺丝,尾灯就下来咯,往外扳,坏不到的,就是两个扣的
保险杠侧面3颗螺丝,十字改刀
尾灯下面的卡扣
一边3卡扣,可以用手扳一下,但是要轻一点,这个卡子有点脆
保险杠侧面直接往外拉,这个地方不用怕,坏不到
就是这一排卡扣
这个保险杠下来咯
后面原车的反光条有两颗螺丝,标出来咯十字改刀
这里开个孔,可以用改刀,保险杠是塑料的,很容易穿孔,开个孔主要是穿线进来
线穿过来后的效果
日行灯的黄色线是转向灯,篱笆颜色的线是转向灯信号线,绿色大插头
日行灯的黑色线都可以接黑色的,,黑色大插头灰色线是小灯信号线,一般接日行灯红色线
这个颜色的插头是刹车灯插头,刹车信号线就是在这里,一共两根,一根黑色,一根棕色,黑色是负极,棕色是刹车信号线
所有线接好以后保险杠复原,注意这里一定要装到位,要不然后杠和后备盖的位置缝隙不一样
来看看完工的效果图
这期作业到这里,下次有继续分享其他作业
