楼主 十代思域电动折叠后视镜安装教程
#改装#好久没有发过长贴咯有些不晓得写什么内容咯今天鼓起勇气发篇长贴试试内容还是关于思域,还是关于加装,还是自己动手,今天升级的是思域的电动折耳,为什么加装这个原因也很单,方面路边停车的时候,防止别人车把耳朵差咯,另外一方面就是为咯装*,科技十足,了电折耳之后下次车友聚会你就是与众不同,这个电折耳相对其他的要稍微复杂一点,主要是走线,需要心,需要的工具也一大堆,我单,1,十字螺丝刀,2平口一字改刀,3美工刀,4电工布,5电笔,6十号套筒工具,7挑针,8扎带,大概就是这些工具咯,话不多说,上图吧
这就是电动折耳的所需要的东西是不是很简单右边那个线要从主驾门的位置穿到副驾驶门里面
用平口撬开这里,全是卡扣
拿下开关面板总成咯
就这个螺丝 ,用十字改刀拆掉,思域门板就只有这一刻螺丝,用刮子把门板往外拉,整个车门就下来咯
拆开门之后,3个十字螺丝,白色插头拔掉
高音头位置有个插头,先拆高音头,才看的到上面后视镜的3颗螺丝
后视镜的插头,因为要分解后视镜,要把5根线全部从插头里面,挑出来所以挑线之前要记住线的位置,线插错咯,小则后视镜不工作,大则烧保险丝,最好是用相机拍照记录,
来分解后视镜,撬开这个黑色的塑料盖板
卡子特写
就这3颗螺丝,十字改刀
3颗螺丝拆掉之后,整个支架下来咯,这里有个螺丝也要拆掉
后视镜壳也一起拆咯,大概就是这样拆的
在拿掉后视镜片,拆的时候温柔一点,防止镜片破碎
镜片拿掉之后这有两颗螺丝
后视镜片上有两根线,是电加热的线,直接拔掉,安装的时候部分反正,插上就可以咯
原车后视镜调镜片上下左右的电机
拆那么多东西就为咯换这个东西,一个原车,一个带电机的对比,白色位置5根线就是上面那个拍照,挑下来之后的线
加装电机上对差好延长线
这个电机移到折耳上面,全是一样的,怎么拆的就怎么装
螺丝带好
走线的时候注意下不压住就行,线尽量刘松一点,因为后视镜要折叠,要移动
线要放回原来拆的线槽里
这是另外一边后视镜的插头线位置
副驾这边其他的就是原车对插,电机的线是从主驾驶穿过来的,
螺丝带好
插头插上
电动折耳就需要接一根线,就是常火,一直有电动线,不能接ACC,因为后视镜折耳是锁车时候工作的,这根线是在开关插头的,这个白色的线
中控线,对插,然后就安装完成,把门板装好
装好咯
完美
下一个分享一个视频,看看视频,电动折耳,好咯,今天的左右差不多就交到这里咯
