#"倒春寒"!用车请注意#昨天晚上一夜之间,大地都呈现出白茫茫的一片,气温也从昨天的十度,降到冰点以下。低温天气对于汽车的考验,不仅是道路结冰路滑,更重要的是低对于辆蓄池的影响。
车辆蓄电池汽车电源,负责动机启动,是每辆车必可少。因此,“春寒“天气对于车子蓄电池影响大,们需要注意些什么?
1.蓄池的寿命在2到3年,如超过3年,就要注意车子电池故障警示灯了;超过5年建议果断换个新池,因为在冰点以,车辆是很启动。
2.车子在寒夜室外静置一晚上后,冷启动可能会以一次启动成功,这时不要在多时间内次打火启动。通常,5秒不能动,需要等30秒上再尝试,根据天和车况会有不同。连续次都没有启起来,需要等最少三分钟后再尝试。辆打火启动瞬间放电电很大,持续火启,会成电池亏电严重,这时就更难启了。
3.“倒春寒”到来前,应提做好备:子晚上可以放到地车库,避免降温对池的影响;子启前,检查一车上用电备是否关闭,如热、前风除雾、后镜加热、方向盘加热等,因为这些加热备会会耗用池大的电。
4.车子启动后,尽运行30分钟以上,这样寒冷天气发机可对电池进行定的电,高电池电量。
总结,每逢“倒春寒“,不仅温让人容易出现身体不适,对于车蓄池同样是个考验。因此,就要注意在“春寒“来袭多检查检查蓄电池,以免寒风瑟瑟中车辆不能动或窝在上可是一好受经历。
