发表于2023-02-10 17:01:15回复1浏览 74
#"倒春寒"!用车请注意#“倒春寒”以来,北方的部分地区温度骤降,并伴有降雪,多地发出道路结冰黄色预警信号。这时降雪天气各位车主朋友一定要及时检查车子的轮胎压力。那么道路结冰路滑,我们需要怎么调整胎压力?
根据国GB/T 2978-2014(轿车胎规格、尺、气压与负荷)的定,车的准轮压力为2.4-2.5bar。冬天轮压力,可以当调0.2bar左右。
原因是当道路降结冰,通过把轮胎压力调0.2bar左右,这样较高胎压可以让胎面成类似V字形,刹车时可以把雪排到两侧,让胎快速与路面接触,产生较摩擦力。
如果轮胎压较低,刹车时胎胎形成梯形,面会堆积更的积,这样胎面能快与地接触,导致刹车距变长。
总之,根据以上析,可以看出降雪天气胎压可以到2.6-2.7bar,这样一个全的压范。
