发表于2023-02-11 10:25:02回复2浏览 47
#"倒春寒"!用车请注意#刚过春节,多股“倒春寒”将侵袭北方地区,温度的骤然下降对行车产生了很大的影响,而汽车本身而言,及时更换各种油液显得非常重要,以下是一些攻略:
1.使用凝点低、流动性好的油或柴油。温时燃油的黏度增加,流性变,雾不良易使燃油的燃烧过程恶化,发动机的启性、力性、经济性明显降,因此,有条件的情况下应用凝较低燃油。一般用原则是,燃油的凝点比环境温低5℃左右。因此,建议友去规的加油站,油品质量都没有问题。
2.更换机油。用黏较小发动机机油,在低条件,尤其低于零下10度,动机机油的黏度随温度降而大,动性变差,因此应过及时更换黏度较的机来弥补或消这种良影响。我2014款罗拉就选用5W-30,即使温低于零下20度,动机是一没问题。
3.及时检查或更换各种润滑油和润滑脂。天温度骤降,友们应重点检查一变速、主减速器、转向等,并根据况,看是否还需要换用润滑油,同时毂轴承换用滴点润滑脂。
上是些用的建议,欢迎车友们一起交流。
