发表于2024-03-13 18:38:18查看 250回复0浏览 250
(关键词:5.4秒、300马力、4出式排气、JCW运动悬挂)
全新MINI JCW Countryman在国内的价格为39.98万元,这是一款JCW高性能版本,其实就是宝马X1 M35i xDrive的姊妹车型,相较于老款的Countryman“乡下人”,新一代尺寸继续增加,看起来不那么“迷你”,但实性提,由未来还会推出尺寸更小的纯电SUV ACEMAN,Countryman在国内不再售卖普通车型,仅有JCW版本。那么这款40万元左右的MINI值得择吗?下面们来详细分析。
底盘悬挂
MINI的第一要素显然是轻量化设计,虽然这是一台更具实用性的SUV车型,也没有忘记减重,车架采用热冲压钢、铝合金和多相钢制成,发动机盖采用铝制,减轻车头的重量,让转向更灵活,前门和后门也用了轻质塑料支架。
在底盘的结构上,MINI与宝马的姊妹车型类似,采用前部单关节弹簧支柱悬挂,但前轴的所有组件重新开发,新的车轴运动学原理和更高的刚性让车头指向更敏捷,发动机液压悬置支架由铝制成,减重3kg。转向轴重新调整后,主销后角增加了约 15%,这种设计有利于直线行的稳性。
后悬挂为传统的多连杆设计,三根连杆刚性安装在后桥副车架上,由于弹簧和阻尼器分开布置,因此占用的空间更少,在两个车轴上使用高预载的防倾杆不仅可以减少侧倾,还可以提高动态转弯时的转向精度,让MINI的SUV也有丁车般的准转向感。
MINI采用特殊的车轮轴承设计,可减少摩擦,减震系统的阻尼重新调校,增加长途乘坐的舒适度,前悬挂的阻尼器使用附加套筒,配备了额外的升力阻尼,减少在复杂路面行驶时的车身晃动,碰到小坑洼路面或者减速带,不会和老MINI一样剧烈簸。
JCW版本标配了自适应悬架,借助回弹侧的附加阀门,阻尼器内的压力峰值更平滑,即使车辆高速遇到减速带,也不会有强烈的冲击力传到车内,在配备自适应运动悬挂后,整车高度也降低了15 毫米,更低的重心可以减少倾。
MINI JCW Countryman的实用性
