发表于2023-09-06 18:20:02查看 475回复0浏览 475
防冻液是否需要更换一直是人们争论的话题。
有人认为防冻液永远不需要更换。
实际上,防冻液的名称是发动机冷却液,除了为发动机冷却外,还具有防腐蚀、防锈、防垢等功能。
随着时间的推移,冷却液的化学比例可能会失调,腐蚀性会增强。
就像我身后这台科鲁兹一样,它的防冻液时间久了更容易产生水垢,就像烧水时烧出来的茶碱一样,导致水道拥堵,影响散热,最终导致水泵、水壶、水管等出现渗水、漏水的现象。
不同的厂家对防冻液更换的时间要求也不同。
对于这种车型,建议每两年或行驶4万公里更换一次。
当然,何时更换防冻液还需根据个人需求而定。
