发表于2023-10-16 00:31:47回复10浏览 2000
别克雪弗兰车身电脑板维修。
今天看一个雪佛兰科鲁兹的车身电脑板,一二年的车,老款车,老款科鲁兹。这个电脑板特别容易损坏。故障现象就是小灯、刹车灯不亮、点烟器不通电、雨刷不喷水。
这个电脑之前在别的同行已经是维修过一次,没有搞定。客户把车开过来让咱们给他维修一下,经过排查就是这三个芯片同时损坏。一般的像这种情况都是人为的,人为造成的只换一个芯片就可以。然后这前面的芯片换完了之后车没有遥控,再次查是这两个芯片,这一个芯片和这上面一个阻在维修的时候敲掉。经检查就是给它恢复,咱们找了两个芯片焊上。
现在这个电脑板已经是搞定,准备装车测试一下。测试一下,雨刷、喷水正常。看一下点烟器,点燃器。测试一下后备箱、后备箱。搞定。小灯、刹车灯,好的,全车检测一下故障码,ACM。没有故障,全是绿。进去,暂停一,进去,ACM。故障,五码,启动。
