楼主 D90穿越之车床模式打开方法
发表于2022-07-25 18:43:35查看 2437回复10浏览 2437
作为一名合格的D90车主,想必都已经穿越过很多次了,不过对于穿越途中的露营,我相信并不是每一位车主都尝试过,尤其是在车内露营过夜,更是很少的人才有过体验。那么究竟是为什么呢?首先能供成年人在车内完全平的车辆就极其的少,尤其还是另成年人(这里要说一下,并不所有D90都能供这样的待,只有是232或233座椅置的型才够实);其次,多数人的露营,都会选择采取搭帐篷的形式,或者是使用车顶帐篷,因为者是有人都能够现的简便成本最的方,后比前优越地方于可避免些蚊虫之类侵袭,显得更加的全。过,这些跟内露营来比都显得够的全和适。后一,就算是232和233D90车主,可能没有尝试过车内睡觉的历,可能是觉得比较麻烦,也可是懒得折腾。我在2018年的阿拉善英雄大会上面曾经在内睡一晚,凌晨低0℃的外气温,应该说那一晚过得还是非常惬意,深睡眠应该可达到两个小时左右。所以今天我就为大再次演示一遍,应该如何作在内露营。
现在是露营的最佳时机,相信大家都已经在计划中了。
这里是天津的潮白河岸边,一个相当悠闲的免费景点。
D90下这样的土道正所谓是用对到地方了。
在河边乘乘凉喝喝茶,真的是挺放松的。
这里的电动后备箱要注意一下,不要长时间开启,关的时候有可能会遇到麻烦。
车上随时都备着这些户外座椅,用的时候会很方便。
这是我自己加的通风座椅,夏天的时候是真的有用啊!
后排的腿部空间,还是比较宽裕的。
看到二排座椅旁边这个扳手了吧,往上扳一下就可以收起座椅了。
往下收靠背的时候注意头枕不要卡到前排座椅的背板上。
如果卡到了就先把二排座椅滑到最后面。
瞧,另外一边也搞定了。
在二排滑到最后的位置放倒后,头枕距离前排我的习惯座位位置还有大概15cm。
这是我喜欢的前排腿部空间,不是很大。
两个头枕放一下,就可以直接睡觉了。绝对是两个成年人哦!
下面这个是我的置物网,如果嫌硌得慌可以拿下来。
下面测量一下实际尺寸,也就是内部的使用空间有多大。
进深长度到后尾门卡扣上面一点点,应该在185cm以上。
再量一下左右两侧的长度。
130cm肯定没有问题,相当于比1.2米的大号单人床还宽一点点,横躺两个不太胖的成年人应该是没有问题。
注意,晚上睡觉的时候要把车窗和车门都锁好,这样会更加的安全。
如果是用尾门遮雨遮阳,或者是钓鱼的话,人的头部大概会顶到顶棚(本人净身高174cm),所以要晚一点点背,这点就跟奥德赛的高级钓鱼座差那么一点点意思了。
这是一个人躺下来的意思,真的感觉床有点太大了。
最后说明一下,当二三排全部放倒的情况,从后往前是有一个小坡度的,具体多少我测不出来,目测角度应该在个位数吧,反正人躺在上面是没有明显的感觉的。如果是在冬天的时候,下面要垫一个垫子,要不会比较凉,上面直接盖棉被或者睡袋就可以了。
总之,D90在具有强的越穿越力外,还为主们供了如此实的露营功能,真的要为它点一大大赞!
