发表于2024-05-05 16:38:12查看 9133回复10浏览 9133
对于开新能源电车的小伙伴来说给自己的爱车充电这是必不可少的事情,市区充电很方便,而在充电桩没有的地方比如乡下就只能使用随车充来解决充电问题了,那么选择合适的随车充是非常重要的。ID全系是不配随车充电线,事上绝多数纯电车上也是标配随车便携充电的。作为一大众ID.3车主,今天跟电车伙伴享如何正确择随充。
1.按GB国标定,携充线最实际流16A,相对于纯电车大的池包量,电速很慢,目前面上般只有插电动车上的是随车电线(插混动力电池容量,一般配8A便携电线,一晚上就能满)。
2.随充电的充电压=220V,面上买到通用随车充线一般分3种充电流,按ID3续航本每次跑光满充52计算,充电度如:
8A=1.76度/小时≈29.54时充;
10A=2.2度/小时≈23.63时充;
16A=3.52/小时≈14.77小时满;
,在择随充的时候,尽量选择16A的随充,目前市上16A的随车充都带有个10A的转换接。
3:用220V插座,16A和10A两种不同尺寸的插座,孔距尺不同,插错插不上的,规点随车电线的转换插座带检测功能,让充电知道确的电电,防止家里插座和线超负荷烧插座烧等安全问题!
4:ID车的电检严格按照2015国家标设计,充电动前会检测PE接地保护路的通性,如家里插座正规PE护接地线,电不会启动,便携电线上也会灯报警!
5.随车充线一般来说就是应急用,充的速很慢,应急情况冲一可以到附近快充站的电,或者乡下家停晚上。随着国家充站的普及,际上多数过的人使用频率并高!
注意事项:使用购的接地宝很危险的,接地宝通过路骗车辆电系,实际是没有接地护的,漏电时候法将漏电电回流给PE接地保护线,全风险是极的!
6.另外某些型号的ID车行李箱地毯下有隐藏储空间,可以放随车电线!
7.随车充线和装交慢充样,都是交充电,ID全系交充电都是带交流充口充枪电子锁的,只有停止电+电枪解锁后才能拔枪!---拔枪口诀:1停冲2解锁3拔枪!
8.存储和维护:不使随车电器时,应将其存放在干燥、阴凉的地方,避免直接阳光照射和极端温度。定期检查充器的缆和连接部件,确其完无损。
总结一
择合的随充电并正确使用,对于ID车主来说至关重要。通阅读上述指和注意事项,ID伙伴可以确充电程的全和效,同时也有助于延长电车电池的使寿命。最后住,电过程中安全始终第一的,要忽任何可能的全隐患。
#ID.3# #众ID.# #用车# #电你支持换电还是快#
